Is it to be let become in the Blender possible a spring in an animation larger and smaller?
thx
(Translated of altavista.de I hopes it can that decipher;)
Yes. Do you know how to use keyframes? If you add a keyframe at frame one, then move to frame 20, scale the spring down in one dimension (press x,y or z to only scale in one dimension). Add a new keyframe. Move on another 20 frames and add another keyframe, this time make the spring larger in the same direction as before.
Translated on Altavista:
Ja. Können Sie keyframes benutzen? Wenn Sie ein keyframe an Spant einer hinzufügen, dann bewegen Sie auf Spant 20, einstufen die Feder unten in einem Maß (Presse in einem Maß nur einzustufen x,y oder z). Addieren Sie ein neues keyframe. Verschieben Sie sich auf anderen 20 Rahmen und addieren Sie ein anderes keyframe, dieses mal vergrößern den Frühling in der gleichen Richtung wie vorher.
Translated on Google:
Yes. können Sie keyframes benutzen? Wenn Sie ein keyframe an Spant einer hinzufügen, dann bewegen Sie auf Spant 20, einstufen die Feder unten in einem Maß (Presse in einem Maß nur einzustufendes x,y oder z). Addieren Sie ein neues keyframe. Verschieben Sie sich auf anderen 20 Rahmen und addieren Sie ein anderes keyframe, dieses mal vergrößern den Frühling in der gleichen Richtung wie vorher.
Ian
